Светопрозрачные конструкции становятся всё популярнее. Прозрачные перегородки очень элегантны, они гармонизируют пространство и прекрасно поглощают шум. Они огнестойки и способны остановить пожар.
Для их изготовления достаточно закаленное стекло купить и продумать проект. Калёное стекло полностью безопасно, оно не подвержено гниению и ржавчине, за ним легко ухаживать, десятилетиями оно хранит привлекательный вид.
Из калёного стекла изготавливают не только цельные конструкции для торговых центров и выставок, но и офисную или гостиничную зону ресепшн, вход в ресторан или развлекательный центр. Калёное стекло может быть прозрачным, матовым или цветным, на него легко наносится любой рисунок. Обычная толщина полотна – 10 см, этого достаточно для безопасности.
Системы крепления стекла надёжны и прочны. Чаще всего используется фурнитура зарубежных производителей. Крепят перегородки к полу, потолку или стене, на точечных креплениях или «стык в стык». Комфорт, красота и упорядочивание пространства – основные качества, за которые потребители выбирают стеклянные перегородки.
Чтобы быть уверенным в результате, удобнее всего изготовить стеклянные перегородки на заказ с последующим монтажом. Хорошая компания выдаёт гарантийный сертификат сроком на 10 лет.
Детльно про стелкянные перегородки
